[grand cherokee 06/2005 2987cc 642980 160Kw Diesel] rumore sterzando con errore c1417
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Autoriparazioni Andrea,
buongiorno amici , la vettura presenta il problema di rumorisita' in manovra quando si e' con volante tutto sterzato . per capirci le ruote strisciano leggermente. questo a freddo, sparendo completamente a caldo.
ho controllato il livello olio del differenziale anteriore trovandolo ok.
ho alzato la macchina con crick anteriormente e a freddo il differenziale e' bloccato , a caldo si sblocca ma non si libera del tutto.
il difetto c1417 front. diff.control circuit low e' presente da tempo.
mi chiedo se la traduzione del difetto e' giusta e se si se avete esperienza di cosa si tratta , se come penso il sensore montato sul diff. ant. non conoscendo il sistema chiedo lumi .  :oO:
  • Risposte 8
    diblasi
    diblasi
    446,7k
