[mazda6 sw 05/2004 1998cc RF 100Kw Diesel] si spegne agli stop. senza DTC
Mi arriva il cliente che lamenta ogni tanto si spegne allo stop. La prima cosa ho trovato filtro gasolio con tanto sporco. sost filtro consegno l'auto che per circa un decina di giorni va bene. Mi ritorna il cliente dicendomi che il problema si è accentuato. Cercando sul sito ho trovato un caso analogo
[ http://www.autodiagnostic.it/forum/diagnosi-elettronica-142/(maxda-6-042003-2000cc-cdi-100kw-diesel)-parte-ma-si-spegne-subito/msg93302/#msg93302 ]
Ma prima di procedere con la sostituzione della valvola su pompa gasolio come consigliava il topic allegato, vado a vedere il pescante nel sebatoio e cosa trovo....
  • Risposte 8
  • Costantino
  • VinnyG
    diblasi
    diblasi
    446,7k
