[207 06/2007 1360cc KFV 55Kw Benzina] NON PARTE E SCOPPIETTA
Cari colleghi volevo informarvi di un caso particolare che abbiamo risolto su questa vettura. Questa 207 in un primo momento per accendersi aveva bisogno di accellerare e qualche volta si spegneva.In memoria guasti non ci sono guasti di nessun genere ed i valori registrati anche con obd log texa sono perfetti.Ora la vettura non si accendeva più e scoppiettava da ingolfata. tempi iniezione , temperatura , intasamento catalizzatore tutto ok. La causa del mancato avviamento erano le spine della centralina motore ossidate. Nella speranza che possa servire a qualcuno augura a tutti buon lavoro. :oO:
  • Grazie 4
  • Risposte 5
  • ALEX74
    GIUSEPPINA SAGLIOCCA
    38,9k
    442,4k
