[AUDI A4 05/2005 2000cc BLB 103Kw Diesel] Difficoltà in avviamento a freddo
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da gionniracing,
Salve ho un problema su questa macchina da qualche tempo, la macchina accusa problemi di avviamento a freddo (anche a caldo ha un avviamento lungo), in particolare a freddo si ha una fumata bianca dopo che il motorino di avviamento ha girato per 20 sec.
Gli interventi eseguiti sono: O-ring iniettori, sostituzione guarnizioni pompa tandem,pulizia serbatoio e filtro a rete.
Ho misurato la pressione della pompa tandem: macchina al minimo 2.5bar, quadro acceso 0.5-0.6 bar.
preciso che la macchina non ha nessun problema una volta avviata.
Ho intenzione di far potenziare il motorino di avviamento per girare più veloce, ma a freddo credo che non risolvo.
Ho l'impressione che a freddo si scarica il gasolio. Mi sapete dare qualche informazione in merito ? :cran: :cran:
  • Risposte 16
  • gionniracing
  • ludema
  • IMPULSORE
    diblasi
    diblasi
    446,7k
