[classe b 180 06/2006 1992cc 640940 80Kw Diesel] p2067 misuratore massa aria
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da danilo74,
ho questa macchina con spia motore accesa e in diagnosi p2067 misuratore massa aria inferiore al limite minimo e l errore non si cancella la macchina ancora non l ho provata ma da quello che dice il cliente va come prima di accendere la spia,per ora l unica cosa che ho visto di strano e sia con il misuratore attaccato che staccato i valori non cambiano, e anche staccando il misuratore il valore si muove lo stesso
  • Risposte 14
  • danilo74
    kingservicerende
    kingservicerende
    437,1k
