[passat 03/2007 1900cc bls 77Kw Diesel] malfunzionamento del motore e turbo
stamani completata la car.. montata turbina e controllato il tutto e sembra OK, provo la macchina e ..
spia candelette lampeggiante.. problema del turbo non cè più, non picchia più, ma non sono riuscito a togliere questo maledetto fumo bianco.. accellerando fino a 1500 giri e mantenendo costante.. fuma  spaventosamente bianco.. dato che gli anno cambiato gli iniettori a questa car non vorrei che anno montato iniettori sbagliati oppure rovinati.. in diagnosi errore solo di posizione valvola egr..
per quanto riguarda il filtro particolato è stato eliminato in ecu, per essere sicuro ho fatto controllare il lavoro da un specialista.. ed il lavoro è ok.. ma spia candelette lampeggiante è un recovery del filtro se non erro.. giusto?
consigli ?
  • Risposte 56
  • Audi SP
    21
  • ludema
Le risposte a questa discussione sono 56 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
