[passat 03/2007 1900cc bls 77Kw Diesel] malfunzionamento del motore e turbo
buonasera colleghi..
vi posto dei problemi che ho con questa car che sono circa 2 giorni che ci lavoro per capire cosa succede: questa vettura ha effettuato da un collega un sacco di interventi di cui non è riuscito a risolvere questo problema. Il problema di questa macchina è che Fuma bianco e nero insieme, soprattutto in accensione..non rende! e quando è calda al minimo fuma sempre bianco in continuazione. la vettura è arrivata con spia accesa e spia candelette lampeggiante. lavori effettuati su questa car sono: Motore completo perchè aveva fuso, turbina rifatta ben 2 volte, eliminazione del fap, 4 iniettori sostituiti, e la car va sempre male!
tutte queste cose mi sono state dette dal proprietario.. quindi penso che spendendo 7000 € e senza risolvere sono cose vere.
aprendo il cofano noto subito che il tubicino della valvola della sovralimentazione è staccato dalla valvola della turbina ( westegate ).. come lo riattacco con motore in moto.. noto che la turbina inizia a caricare al massimo della pressione.. provo a dare un po di gas e la vettura picchia in testa facendo fumo nero.. controllo se non ci siano invertiti tubazioni ecc.. e sembra che tutto sia ok.. diagnostico e cancello tutti gli errori vecchi memorizzati.. non mi cancella solamente errore valvola egr.. ricircolo gas di scarico.. effettuo altri controlli diagnostici e vedo che la pressione di sovralimentazione arriva a 2840 mbar al minimo  :???: assurdo..
insomma la faccio breve per non scrivere troppo.. la valvola egr è da sostituire ed ok.. ma non capisco come faccia ad arrivare tutta quella pressione se non si richiede potenza al motore.. ho testato la valvola con diagnostico e la modula perferttamente.. ho testato il segnale diuty cicle con oscilloscopio  e noto che non cè comando modulare sulla valvola..
Ripristinato software originale e azzerato tutti i parametri del fap, Massa aria ok..
cosa mi consigliate?
  • Risposte 56
  • Audi SP
    21
  • ludema
Le risposte a questa discussione sono 56 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
