[Classe A140 04/2000 1400cc 166940 60Kw Benzina] A freddo è un disastro
L'auto a freddo scoppietta non accelera e resta impossibile camminarci finchè non va in temperatura.
Per farla riuscire a stare in moto bisogna tenere accelerato e far in modo che ci resti finchè non va in temperatura (cosa abbastanza difficile visto che tende a spegnersi e a tratti sente "l'acceleratore").
In temperatura la macchina torna a funzionare bene ma ho i seguenti errori in diagnosi:
P0170 (09) Adattamento lambda su fermo regolazione
P0170 (05) Adattamento lambda 0 su fermo regolazione max
P0170 (09) Adattamento lambda 2 su fermo di regolazione max
Pressione benzina controllata con manometro e costante 3.5 bar.
Pulizia corpo farfallato,pulizia debimetro e sostituzione candele.
Macchina non consuma acqua.
Sembra un problema di debimetro ho visto che qualcuno diceva che se al min a caldo ho massa aria superiore a 11 Kg/s allora è debimetro ma non è il mio caso.
Ho in caso una sonda da provare,visto che non mi costa nulla la provo.
Posto valori appresi al minimo a macchina calda:
Mercedes_A140.rar
  • Risposte 21
  • Sauro
  • kingbo
  • morisuper
  • andreaaa72
    Cookie
    Cookie
    38,8k
    441,4k
