[DAENWOO KALOS 02/2004 1200cc B12S1 53Kw Benzina] [IL CLIMA NON FUNZIONA COME DOVREBBE]
Caso strano questa macchina gli ho cambiato il compressore che perdeva olio e refrigerante,premetto che mi è stata mandata da un collega, ora il compressore non perde più ma la condizionata non funziona esce a 20 C° l'aria dalle bocchette. Questa sera in fretta e furia prima di andarmene ho fatto qualche prova l'alta pressione dovrebbe essere buona ho notato però che il tubo dell'alta e già freddo ancora prima di arrivare alla valvola d'espansione, praticamente il tubo dell'alta pressione è bollente fino all'uscita dal condensatore ma subito dopo è già freddo come mai ?? Non mi sembra che ci siano strozzature, che voi ne sappiate o se vi ricordate dov'è il filtro ??e che tipo di filtro ha quest'impianto?cmq domani posto pressioni e controllo se c'è il filtro che mi ostruisce se lo trovo
  • Risposte 23
  • ludema
    9
    abilityplus
    abilityplus
    38k
    442k
