[DOBLO 10/2005 1300cc 188A9000 \Kw Diesel] Problemi di press. aliment. , fatica ad avviarsi
La macchina in questione l'abbiamo recuperata in un parcheggio, il cliente dice che una volta parcheggiata al ritorno non è più ripartita.
La macchina una volta partita con etere su strada va benissimo una volta spenta la macchina non parte più oppure se si prova immediatamente parte ma con molta fatica
VALORI DIAGNOSI:
errore P0401 valvola egr bloccata
giri motore 260-270    ok
pressione carburante 250 bar    non ok
sistemata la valvola che era bloccata
sostituzione filtro gasolio
controllo bassa pressione  2-2,5 bar in moto/ portata circa 1,5 l per 30 s
controllo iniettori sia tenuta che prova burette e sul bamco dal pompista  ok
controllo pompa iniezione  ok
  • Risposte 18
  • ludema
  • thetotem
  • Tecno76
    dp745tc
    dp745tc
    445,3k
