[207 02/2009 1400cc 8hz 50Kw Diesel] Si spegne e non riparte.
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Candido,
Salve a tutti, la macchina in questione ha 62.000 km e ogni tanto (passano anche alcune settimane), si spegne e non riparte. Premendo sulla pompetta manuale riparte. Ho smontato la scatola del  filtro dell'aria e controllato i tubi gasolio ma sembravano ok. Sostituito filtro gasolio che faceva schifo; smontato cestello nel serbatoio e pulito. Non convinto, ho messo in pressione l'impianto di aspirazione gasolio a 0,5 bar ma non ho visto nessuna fuoriuscita gasolio da nessuna parte. Il difetto sembra tipico dei tubi gasolio forati ma credo che dovrebbero perdere almeno un po' sotto pressione. In diagnosi trovo errori relativi alla pressione rail troppo bassa, ovviamente. Potrebbe essere la pompa di innesco (quella di bassa pressione solidale alla pompa di alta)? A 62.000 km però mi sembra strano. Accetto consigli e suggerimenti. Grazie.
  • Risposte 13
  • Candido
  • wolf
  • maximec
    tuccio65
    tuccio65
