[C4 06/2006 1,6cc 9hx 66Kw Diesel] Fusibile bruciato
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Costantino,
Volevo aprire questa discussione inerente ad caso che mi è successo tempo fa. Un mio cliente non che vicino di officina rimase senza avviamento ed io da i vari controlli trovai un fusibile bruciato che escludeva il motorino avviamento. In quel  momento sostitui solamente il fusibile e non sapevo cosa controllare di più in quanto la descrizione del fusibile e la mancanza di uno schema elettrico. Dopo qualche giorno mi disse di avere avuto lo stesso problema e che gli hanno sost l'elettrocalamita del motorino avv.
La mia domanda e come si fa a risalire al difetto dell'elettrocalamita da un fusibile con tale descrizione (allego immagine)
  • Risposte 13
  • Costantino
  • maximec
    tuccio65
    tuccio65
