[Mazda 6 06/2005 2.0cc RF 100Kw Diesel] Ricerca info sull'amplific. audio
cercavo lo schema dei  collegamenti su l'amplificatore Bose di primo impianto su  questa vettura Mazda 6
l'amplificatore è guasto a causa alluvione ,è montato sotto il sedile unteriore dx
riesce a funzionare solo il Subwoofer il resto degli altoparlanti non funzionano per niente
l'ho smontato cercando di disossidarlo con trialina e spray per contatti elettronici ma niente da fare
ho pensato di montare un amplificatore comune , ma non so se è compatibile con l'autoradio
l'autoradio è quello di serie integrato nella plancia
per caso qualcuno ha già fatto questa modifica ??
Ho corretto il titolo. El mecanic
  • Risposte 8
  • VinnyG
