[Ford Transit 05/2001 2452cc D4FA 88Kw Diesel] Errore immobilizer .
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Ospite loscalpello,
Ospite loscalpello
Buonasera a tutti i frequentatori del forum ,
e' la prima volta che posto un quesito , spero che il mio quesito sia utile anche ad altri .
Veniamo al dunque .
vorrei chiedere se a qualcuno e' capitato un problema simile a quello che ho verificato quest'oggi :
Ho un Ford Transit adibito a trasporto latticini , cod. motore D4FA, 88 kW , anno 2001 .
Da qualche giorno non parte piu' .
Utilizzando il diagnostico Reflex Plus 4130 , ottengo questi codici di guasto .
B2139 ( credo che si riferisca ad un problema di corrispondenza tra il codice immobilizer della chiave e quello dell' ECU )
B1681 ( Problema di ricezione del segnale tra la chiave ed il blocchetto accensione )
P1631 ( problema rele' principale ?)
P0817 ( problema circuito interdizione avviamento - sensore temperatura carburante "B" - low circuit -)
Ho provato a by-passare direttamente sul motorino d'avviamento , ma senza risultati .
Ho scollegato la batteria e "corto-circuitato" i due poli dell'impianto del veicolo (ovviamente a batteria staccata) per scaricare anche tutti i condensatori presenti .
Qualche suggerimento, se possibile evitando " di rivolgersi a qulache concessionaria " ?
Grazie a tutti .
  • Risposte 8
  • pieroford
  • Luca83
    taras
    taras
    437,2k
