[X 3 06/2005 2000cc 204d4 110Kw Diesel] La macchina non rende più!
La macchina in questione mi è arrivata in officina affogata praticamente incollata su strada, il cliente dice che a volte accende spia mil.Prima cosa che ho fatto diagnosi con Texa ma niente da fare non entra su questo tipo di centralina bosch  DDE 7, fatta diagnosi con bosch e mi da questi errori:
4530 pressione sovralimentazione
3FF0 misuratore mma
Candeletta 1
Candeletta 2
Candeletta 3
Candeletta 4
PROVE FATTE:
prova segnale DPf 2,50 v accelerando da fermo 3500 -4000 giri
arriva massimo a 2,70 v (staccando il sensore dpf e cioè a pressione atmosferica sempre 2,50 v)
Stacco completo del DPf (in modo da provarla senza filtro )
Sostituzione Candelette , pulizia valvola egr e controllo valvola scorrimento pneumatica che comanda valvole swirl
Eliminazione depressione che va alle valvole swirl E valvola pneumatica egr
Controllo geometria variabile ma è libera
Azzerato errori ma l'errore del mma si ripresenta sempre , quindi ho provato anche mma che mi hanno voluto prestare ma niente da fare la macchina è morta la turbina non la sento e quando accelero da fermo i tubi aspirazione invece di gonfiarsi si ristringono, per me è molto incriminata valvola elettrica che comanda geometria variabile ma non posso provarla a qualcuno è capitato??? Vi ringrazio per la collaborazione sto impazzendo chiedo aiuto :dimen:
  • Risposte 25
  • ludema
  • morisuper
  • Luca83
