[c3 01/2006 1400cc kfu 65Kw Benzina] ANOMALIA CAMBIO ROBOTIZZATO
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da sbizzera.c,
CIAO COLLEGHI MI è ENTRATA IN OFFICINA questa c3 con anomalia cambio, nel quadro invece della N si presentavano due liniette - - e naturalmente il motore non si avviava,parlo al passato xchè forza di smanettare con la leva sono riuscito a far comparire la mitica N.
Facendo la diagnosi con il texa mi dava errore P0022 slittamento frizione P0055 sconosciuto ho naturalmente storicato il tutto e al momento è tutto ok,credo che il problema si ripresenterà a qualcuno di voi è già capitato un caso analogo?
Ho tolto la spunta verde. El mecanic
  • Risposte 11
  • sbizzera.c
  • Luca83
  • tronconeroberto
    Pasquale1994.
    Pasquale1994.
    438,7k
