[cooper D 05/2007 1560cc 9HZ 80Kw Diesel] spia filtro particolato accesa
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da elena,
ciao a tutti, tempo fà ho scritto un topic su questa mini ben visibile nella voce service, bene, è arrivata con spia particolato accesa, nessun errore in diagnosi motore e prestazioni normali, nel topic avevo chiesto se qualcuno era al corrente sull'additivo cerina poichè stavo facendo un tagliando.a questo punto ho tirato giù il serbatoio additivo,è fatto per essere aperto, dentro ho trovato una sacca di nylon completamente vuota,ho ordinato il ricambio in BMW e mentre aspettavo ho tolto il filtroantiparticolato e l'ho fatto lavare dalla nostra retifica la quale è attrezzata da vasca ad ultrasuoni, montato il tutto la macchina ha spento la spia e  si comporta benissimo, dopo questa esperienza ho deciso chela sacca era vuota da tempo, la macchina ha tuttora 124000 km, ma a 100000 la sacca di additivo nuova ci stava di sicuro, considerando che la volvo V50 con stesso motore prevede un rabbocco a 70000 Km e viene fornito un kit volvo. :) non ho dovuto fare alcun azzeramento, la macchina deve tornare per un'altro lavoro,le controllerò lo stato del filtro dopo un pò di KM poi lo posteròcon la differenza da prima del lavoro a dopo il lavoro
  • Grazie 3
  • elena
    DMS
    DMS
    438,9k
