[206cc 06/2005 1587cc NFU 80Kw Benzina] veicolo non parte e ecu motore non dialoga con strumento
Salve colleghi...
ho un grande problema con questa car..
il veicolo mi è stato portato con il carro.. e quindi non so di preciso che cosa è successo.. mi è stato detto solamente che non parte..
altri colleghi anno lavorato per questa macchina.. ma senza risolvere..
prima di tutto diagnostico la car .. nella ricerca delle centraline.. mi trova tutto tranne che centralina motore.. non dialoga con ecu motore..
controllato tutti i fusibili , sia interni che vano motore.. bsi aperta e controllata ma senza notare nulla di strano..
sul  quadrante interno centrale come giro il quadro su On..mi scrive : ECONOMETRO insertito.. cosa vuol dire? risparmio energetico in poca parole??
pompa benzina non si sente.. come se fosse saltata qualche alimentazione principale..
effettuando tutti i test e verifiche riscontro che è tutto ok ma in centralina motore non riesco a dialogare..
avendo già una ecu motore uguale.. provo a metterla sotto e vedere se comunica con un'altra ecu.. risultato stesso difetto..
consigli??
grazie
  • Risposte 41
  • Audi SP
    18
  • ludema
Le risposte a questa discussione sono 41 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
    tuccio65
    tuccio65
