[Opel corsa C 11/2002 1200cc Z12XE Kw Benzina] spia olio accesa a caldo
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da berti,
Salve mi è entrata in officina questa opel che faceva un rumore molto forte di punterie e la spia olio motore  accesa , il cliente mi ha detto che così ha percorso circa 15 kM ,tolgo coppa olio e pulisco sia la coppa sia la pesca della pompa olio controllo anche la bronzina biella del 4° cilindro e  la trovo messa benissimo come se l'olio non fosse mai venuto a mancare , sostituisco anche il tendicatena e tutta la distribuzione e pulisco il più possibile tutto il motore dalle morchie . metto olio nuovo, un additivo per punterie idrauliche e rimetto in moto. Subito tutto bene ma poco prima di partire la ventola si accende la spia con un leggero rumore di punterie a 1500 giri la spia si rispegne cosa sarà successo?Ho sostituito anche bulbo olio e filtro nuovo
  • Risposte 21
  • berti
  • Mittler
    perrotta luigi
    perrotta luigi
