[Panda 02/2001 1108cc 187A1000 40Kw Benzina] Parte solo se alimenti tramite corpo farfallato
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da G.B.Autoriparazioni,
Ciao a tutti
mi e pervenuta questa vettura, inizialmente strattonava senza tenere il minimo considerando che la vettura era calda .
Il problema e a freddo: Se metto la benzina nel corpo farfallato e la lascio girare al minimo per un 3-4- minuti poi gira bene manca un pò ma non da altri segni di malessere.
Il Sensore Pressione Collettore S.R. pulito e Ok. Controllato a caldo sensore temperatura anche che viene staccato non cambia provato solo a caldo (Domani provo a freddo)
Controllato Compressione . Ok-Pressione Benzina  Ok Candele Nuove Iniettori Pulizia e nel dubbio sost, con altri occ.  Ok
Faccio presente che la centralina e una Magneti Marelli 59F .P2 inizialmete avevano problemi sulle bobine ma di altro non mi era capitato nulla di strano, conoscete i sintomi in questione,se eventuli da centralina .?????????
Grazie a tutti per l'attenzione. Beppe
  • Risposte 35
  • G.B.Autoriparazioni
    13
  • tronconeroberto
Le risposte a questa discussione sono 35 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
