[Filtri antiparticolato e degrado olio] Informazioni e delucidazioni
ciao ,chiedo informazioni.ma la rigenerazione nasce dalla differenza di pressione dei gas di scarico in entrata e quelli in uscita dal dpf.quelli in uscita equivalgono circa alla pressione atmosferica.dunque il sensore informa  la centralina di inizio rigenerazione.se la centralina sente tutti i parametri in regola.fa partire la rigenerazione.il sensore di pressione a 5 volt ,indica una differenza di pressione di circa 0,5 bar.credo che bisognera lavorare su quel parametro?
No il sensore differenziale misura la differenza tra pressione barometrica e pressione nel dpf,che più di intasa più la stessa aumenta.
Quando il sensore rileva una pressione alta(che varia in funzione alla tipologia di ecu e di gestione), la centralina avvia la rigenerazione.
La rigenerazione viene avviata anche in funzione ai cicli di avviamento ed ai km percorsi.
  • Risposte 61
  • kid turbo
  • drake
  • wolf
Le risposte a questa discussione sono 61
    gpcarservice
    gpcarservice
    38,3k
    445,8k
