[206 01/2007 1.4cc 8HZ 50Kw Diesel] P0087
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da marcocb,
ciao amici questa car difetta in questo modo,accende spia mil va' in recovery a 3000 giri e trovo questo errore:
P0087-regolazione dell'alta pressione carburante,pressione inferiore all'impostazione.
difetto registrato in queste condizioni:
code-p0087
regime motore-2570 g/m
pressione gasolio-345 bar
erogazione pompa-10754 mm3/secondo
tensione regolatore flusso gasolio-1941 mV
l'impianto e' bosch edc16c34-dv4
aveva solite tubazioni di bassa usurate,sostituite ma difetto resta sempre,faccio un po' di controlli e poi aggiorno,intanto aspetto consigli.
grazie :oO:
  • marcocb
  • maximec
  • pasqualino
    tuccio65
    tuccio65
