[CITROEN JUMPER 03/2004 2200cc 4HY 74Kw Diesel] DTC P0191 - Il veicolo non va in moto, A.P. bassa
Il veicolo è di un artigiano svizzero di passaggio.
Il veicolo si spegne in marcia e non riparte, accettato alle ore 18.00. In avviamento la pressione non supera i 100 bar. Si riesce a mettere in moto con etere.
La B.P. sembra ok (non ho messo ancora manometro, ma a "vista"  :oops: sia portata che pressione sembrano ok).
Alle volte rimane in moto e sale di giri (e pure pressione gasolio, fino a 1200 bar a 4000 giri da fermo), altre volte va in recovery. Se spengo non riparte (a parte una volta, insistendo molto)
L'errore riguarda il sensore A.P. sul rail, ma io propendo piu' per il regolatore sulla pompa CR. Penso che se fosse la pompa non riuscirebbe mai a salire di pressione.
Ho controllato la correz. iniettori, ma è nella norma.
La pompa ha numero 0445010046, da esi sembrerebbe che non diano il regolatore.
Che dite?
  • Risposte 18
  • thetotem
  • pompista
    FabioJeep
    FabioJeep
