[Vito 639 06/2006 2148cc 646982 110Kw Diesel] P2136 Candeletta 4° cilindro
Su questo mezzo dopo circa 1 anno che c'è spia candelette e sfiato da due iniettori 1° e 4° si è deciso di procedere.. siamo stati un pò fortunati sicuramente, ma con le dovute precauzioni abbiamo smontato gli iniettori e sostituito le candelette.
Le candelette bruciate erano la prima e la terza, le abbiamo sostituite tutte e 4 con Beru codice 0100226379 putroppo però anche dopo aver cancellato errori mi compare sempre il P2136
Prove effettuate:
Controllo continuità del cablaggio a massa, in CC e in CC con altra candeletta negativo
Controllo resistenza candeletta nuova OK
Provato con candeletta vecchia buona esternamente, scalda e poi sgancia dopo tot secondi quindi OK
Smontato connettore per verifica connessione ma tutto OK
Smontato connessione lato ecu per verifica connessione OK
Mi resta solo più la centrale... voi che dite?
:book:
  • Risposte 8
  • kingbo
