[honda civic 04/2003 1686cc 4ee2 74Kw Diesel] si spegne di colpo a caldo
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da bose,
in diagnosi(obd) ho trovato questi dtc:p1236/p1331/p1377/p0237.
dopo averli azzerati,lascio scaldare il motore e ad una temperatura di circa 70gradi si spegne di colpo.
riprende il dtc p1331 e non vedo i giri motore per cui presumo che il problema sia sensore di giri.azzero e provo a staccare lo spinotto del sensore,chiaramente non parte,però non mi dà nessun dtc.
la prima prova che farei è la sostituzione del sensore e verificare turbina e annessi.
però su alcuni dtc non ho trovato riscontri e sono un pò preuccupato per la pompa di iniezione che su questo tipo di motore ha portato diversi problemi.che ne pensate?
  • Risposte 5
  • bose
    taras
    taras
    437,2k
