[sprinter 408 11/2000 2148cc 611987 60Kw Diesel] Non parte, errori P1481 P1187
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da ragazzo75,
Ciao, arrivato a singhiozzi davanti  all'officina questo mezzo stamattina,l'autista  dice che essendo in riserva hanno messo 15 litri di gasolio e acqua :angry:, dopo essersene accorti hanno fatto il pieno di gasolio.
Smonto il filtro e trovo praticamente acqua, tolgo serbatoio pulisco il tutto rimonto filtro nuovo e collego axone, trovo gli errori in memoria che cancello provo a mettere in moto ma non va, uso etere e parte al primo colpo.
Con diagnosi< collegata vedo la pressione rail ballerina, provo a far pescare direttamente dal bidone con pompetta manuale ma non succede niente, senza etere non parte e quando è in moto se accelero a fondo dopo un paio di queste il mezzo si spegne.
Faccio prova recupero iniettori e ne trovo 2 che recuperano quasi il doppio degli altri, uno di quelli che sembrano a posto sfiata :angry:
Ho il dubbio che oltre agli iniettori ci sia anche la pompa, voi che dite?
  • Risposte 34
  • ragazzo75
    13
Le risposte a questa discussione sono 34 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
