[corsa D 03/2010 1200cc z12xep 59Kw Bifuel B/Gpl] mancate accenzioni
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da slc280,
ciao a tutti ho questa vettura con 12000 km la macchina ha il problema che singhiozzava sia gas che a benzina mancate accensioni clindro 2-4, dopo i miei controlli cambio la bobbina controllo le candele la macchina va quasi bene ora non accende la spia pero a minimo gira trabbalante. pulisco gli iniettori benzina controllo le masse centralina ma nei parametri noto il valore pressione che quando fa  l'osscilazione varia da 460 a590 e anche l'anticipo accensione cambia il valore pressione dovrebbe stare intono ai 340 mbar. puo essere un problema di fase ciao buona domenica
  • Risposte 19
  • slc280
  • zerosei
  • oiram
    tuccio65
    tuccio65
