[GOLF 06/2000 1600cc AKL 74Kw Benzina] LUCI QUADRO
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Mao,
ciao, con questa vettura ho questo problema che non si accendono + le luci quadro e le manopole delle ventola riscaldamento, sono abbastanza disperato, ho controllato l'aerostato e comando luci è tutto ok, relè 53 tutto ok, fusibile ok, mi arriva l'alimentazione da tutte le parti ma non funziona nulla, chiaramente ho guardato in giro nei vari forum e dicono tutti il fusibile o relè, funziona tutto a led e non a fibra ottica, le luci sui pulsanti vetri funzionavano, ora non +, ho smontato mezzo cruscotto e ho trovato dietro l'autoradio, dei fili ripristinati, ma ho provato a muoverli ma non succede nulla.
Qualcuno ha gia avuto questa esperienza? :angry:
  • Risposte 26
  • Mao
    9
  • tronconeroberto
    MarioMP
    MarioMP
    446,5k
