[ Megane scenic 12/1998 1900cc F9QA7 72Kw Diesel] non rende, accelerazione lenta
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da mutarelli,
Salve colleghi, la vettura in oggetto facendo un test su strada dopo riparazioni all'improvviso perde potenza
(tipo mancanza di sovralimentazione). Tornato in officina inizio con i controlli del caso e quindi mi ritrovo:
memoria guasti 0 errori, parametri nella norma, controllo sovralimentaz. con manometro regolare, scarico e aspirazione ok, egr ok, ingresso gasolio libero e da consulto telefonico con pompista mi esclude problemi legati alla pompa VE. Qualcuno può aiutarmi? grazie.
  • mutarelli
  • VinnyG
    FabioJeep
    FabioJeep
