[118 d 04/2008 1800cc N47D20A 105Kw Diesel] reset start/stop
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da lillodc76,
salve a tutti.....il cliente ha sostituito la batteria sulla vettura(la prima volta con una batteria normale e poi con una specifica per lo S/S) ma non effettuando il reset la spia rimane accesa...il ricambista che ha venduto la batt. mi manda il cliente per il reset...mi collego col mio tecnmotor socio pc ma non riesco a trovare nessuna voce specifica per il reset quindi provo a trovarla tra le varie opzioni(elettronica motore quadro strumenti,elettronica box di connessione ci sono almeno 20 voci diverse ma niente di fatto)da azzeramento service ho effettuato reset check auto.. risultato negativo... in elettronica motore effettuo la cancellazione errori ma ho sempre in memoria il guasto:416F Sensore di posizione di folle cambio, taratura 00416F MEM ma non capisco se è un guasto dovuto al mancato reset della batteria....quindi dopo circa un oretta ho detto al cliente di ritornare mercoledi per riprovare. :oO:
  • Risposte 33
  • lillodc76
  • ciorben
  • tronconeroberto
  • hightech
Le risposte a questa discussione sono 33 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
    antoniobellotti
    antoniobellotti
    38,7k
    441,1k
