[new 500 03/2010 1248cc 169a1000 55Kw Diesel] P0521 sensore pressione olio
Caso risolto..
allora.. vedendo bene il tutto.. la causa di tutto cio èra dovuto alla valvola egr ... rimasta ferma a 2%.
la diagnosi mi dava sempre fisso il guasto P0521.. sensore pressione olio..
Questo tipo di car non monta sensore qualità olio.. ( ho degrado olio )
approfondita la diagnostica e la voce azzeramento degrado non cè.. ho provato con più diagnosi ma non lo monta.. da quanto visto ho smontato la egr e ho trovato la sorpresa..
il fatto della pressione dell'olio , la ecu interpretava la passa pressione olio per via dell'ostruzione della valvola.. bloccava il passaggio dell'aria e quindi dava problema di pressione..
Diciamo l'interpretazione della ecu è giusta.. ma facendo un ragionamento inverso sono riuscito a capire dell'oscruzione della valvola.
allego un schema ubicazione, spero sia di gradimento..
ciao e grazie per la collaborazione.
:oO:
scusate l'impertinenza ma mi permetto comunque
@ audi sp misa' che la diagnostica te la devi fare alla testa come puoi interpretare la centralina se non sai neanche dove abiti?
  • Risposte 36
  • Audi SP
    9
Le risposte a questa discussione sono 36 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
Ospite
Questa discussione è chiusa.
    bibby
    bibby
