[fiat croma 09/2006 1900cc 939a1000 88Kw Diesel] Motore non rende
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da giuseppe81,
Se per non caricano intendi dire che non gonfiano, o non aspira o non scarica, turbina bloccata, geometria variabile che non quadra o commando, per egr aperta avrà ritardo ma deve caricare almeno dopo tremila giri.
pero' ha il singhiozzo  :alien::2funny:
Buongiorno a tutti.
Ho un problema con questa Croma: in pratica il motore non rende, come se non funzionasse la turbina.
In diagnosi non dà nessun errore, ho fatto un pò di controlli ed ho trovato il filtro del gasolio molto sporco, l'ho sostituito e si nota un piccolo miglioramento, ma ancora non rende bene.
Ho verificato la turbina ed il controllo della geometria variabile funziona, ho controllato la valvola EGR e sembra sia stata sostituita con una nuo va recentemente, l'ho pure smontata per verificarne il funzionamento e questo è corretto. La cosa strana che ho visto leggendo i parametri è il valore del flFussometro, che è di 500 già al minimo e questo valore non cambia nemmeno nella prova su strada, mentre se si prova ad accellerare da fermo si nota come un "singhiozzo" tra i 2000 ed i 3000 giri.
:angry: dal principio avevo kiesto parametri di pressione a motore fermo e avviato in accellerazione, ma nulla arrivo'  :dimen:
  • Risposte 49
  • giuseppe81
    13
  • puzzoneddu
Le risposte a questa discussione sono 49 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
