[passat 12/2006 1968cc BKP 103Kw Diesel] fermata in marcia spia olio accesa
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da dagi66,
un caloroso saluto a tutto il forum.
apro questo post con questo titolo spero che vada bene,il titolo e quello che ha detto l'utilizzatore dell'auto al momento del primo soccorso su strada mi dice lo ha fatto due vole in 3 km si è fermata e spia olio accesa mi dice: ora la macchina parte  posso fare un viaggio di 1000 km senza problemi? io conosco questi motori e potrebbe essersi sgranato l'esagono della pompa dell'olio e sconsigliabile viaggiare potrebbe creare danni gravi al motore.
porto l'auto in officina ormai e tardi la vedo domani però provo a metterla in moto e la macchina funziona benissimo la spia olio si spegne l'indomani faccio autodiagnosi pulita da errori l'unico dtc era in freno a mano :frontalino .
chiamo il cliente e faccio una domanda ma la spia dell' olio  si e accesa prima o dopo che la macchina si e fermata? risposta: non sono sicuro.
per essere sicuro del mio operato decido di staccare la coppa olio per controllare trascinatore.
non voglio annoiarvi le mie domande le faccio adesso:
questa macchina utilizza strategia di stop motore quando si abbassa la pressione olio?
cosa può far fermare il motore senza generare dtc ?
perchè l'ingranaggio inferiore distribuzione e ovale (mai visto a che serve?) posto delle foto
  • Risposte 23
  • dagi66
  • vitale
    • cummins
    • Redfifty
    • Davidecars
    • futurservice
    • Master 919
    • car elettronic
    • ROCCO1
    • elettronic
    • puntocarsnc
    • utzeri
    • miglioratie
    • marco88
    • giuseppe2016
