[A3 8P 1.9 tdi 09/2008 1986cc BLS 77Kw Diesel] Malfunzionamento ABS
piter
Batteria a terra  ,dopo avviamento con booster e successiva sost batteria ,le spie esp e abs rimangono accese
Scansione sistemi vari errori riguardanti calo tensione e ABS .
Cancellati tutti tranne in abs ,P046A (1130) malfunzionamento sistema abs .Cancellabile , ma appena giro il quadro riappare e le spie rimangono accese.
Verifica fusibili e masse esterne ,ma nulla.
La vetture di un cliente di un collega ,ora sta girando.
Mi sa' che è andata la ecu ABS.Anche se per certezza dovrei (con schema ) testare il cablaggio e alimentazioni su abs.
Questo è uno dei casi in discussione sul topic in discussione sull'avviamento di emergenza :dimen:
  • IMPULSORE
  • cooper
    iannelliprocar
    iannelliprocar
    436,8k
