[x3 05/2007 2.0cc 204d4 110Kw Diesel] fari accensione sporadico dei fari
bmw x3
il cliente notava di tanto in tanto i fari accendersi e po spegnersi senza che nessuno toccasse niente
stamattina la macchina non partiva a causa la batteria scarica (sembrava collassata)
vado in soccorso metto in moto con booster e tutto l'impianto elettrico sembra impazzito
i fari restano accesi una freccia non si staccava e l'altra per poter funzionare bisognava mettere la leva come se dovevo accendere l'abbagliante e in più tute le spie accese
arrivo in officina , sostituisco la batteria (pensando collassata), e tutto torna funzionante
problema apparentemente risolto
ma dopo circa 3 ore ,per caso noto che i fari si accendono per circa 5 minuti e dopo si spengono
a questo punto la batteria si è scaricata a causa dei fari
ho smontato il modulo luci posizionato sotto il volante , a vista d'occhio non presenta niente di anomalo ,
però penso sia lui a dare fastidio
il modulo non ha relè interni , ma solo circuiti integrati , vari eprom ecc.
qualcuno ha avuto già questo problema ??
sicuramente nel caso di sostituzione del modulo credo va configurato con strumenti ufficiali vero ??
  • VinnyG
