[nissan micra 06/2005 1200cc cr12 Kw Benzina] non arriva corrente alle candele
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da sbizzera.c,
Ciao colleghi vi espongo questo mistero al quale non riesco a uscirne!!!!
parlo  di una micra k12 di 60.000 km non arriva piu corrente alle candele,premetto sensori sostituiti anche se non serviva visto che in diagnosi riuscivo a vedere giri motore,in diagnosi nessun errore,provato a simulare errori e la centralina risponde.catena controllata ok,spia chiave immobilaizer spenta,relè pompa benzina ,parte,alimentazione e massa bobina ok, naturalmente manca il segnale creato dai sensori,che possa essere la centralina motore la escludo xchè per un attimo nel fare le prove il motore è partito,grazie di una eventuale risposta.
  • Risposte 47
  • sbizzera.c
    11
  • kingbo
  • bose
Le risposte a questa discussione sono 47 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
    motorsportmirto
    motorsportmirto
