[renault scenic 11/2004 1900cc f9q 84Kw Diesel] non parte, non arriva consenso al motorino di avvia
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da cooper,
Ciao ragazzi ho quest'auto in officina con uno strano problema, in pratica a volte la macchina non parte, quando si spinge il pulsante start, non arriva il consenso al motorino di avviamento, si mette in funzione l'elettroventola e non si accende la spia delle candelette. Sempre nel momento in cui fa il difetto in diagnosi non vengono riconosciute la centralina motore, quella del servosterzo e quella dell'airbag. Già sostituita centralina UPC, fusibili su positivo batteria ok. Avete consigli da darmi in merito a questo problema? Grazie.
  • Risposte 35
  • cooper
    11
  • autosprint
  • RABBINO
Le risposte a questa discussione sono 35 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
    Ferraiuolo Rosario
    Ferraiuolo Rosario
