[500 06/2009 1.3cc 169A1000 55Kw Diesel] spia avaria candelette lampeggia sempre
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da O.E,R,
ciao ragazzi chiedo un consiglio . su una cinquecento lampeggia sempre la spia candelette  inizialmente sostituita una candeletta  ma anche dopo la cancellazione errore ricompare l'errore P0683.  controllate le altre candelette al banco  e sono OK  resistenza 1 ohm  sostituite due centraline preriscaldo ma nulla ,alimentazioni ok .  positivo batteria ok
12 volt sotto quadro ok
negativo ok
continuità cavi candelette ok  con diagnostico (bosch) non  riesco ad attivare la centralina candelette
secondo me potrebbe essere la centralina motore . che ne pensate? che altre prove posso fare? sul pin DI  che informa la centrelina motore  del funzionamento candelette cosa dovrei trovare ? è già capitato ?
grazie sempre e comunque  ANDREA  :oO:
  • Risposte 17
  • O.E,R
  • vito azzollini
