[Fiat scudo 08/2009 1600cc 9hu (psa) Kw Diesel] Non ho pressione gasolio sul rail
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da micoach,
help help.....e' arrivato un fiat scudo 1600 td hdi in officina con motore fuso e pezzi di girante del turbo sparpagliati nel compressore (mancata pressione olio) il cliente ha optato per sostituirlo con uno revisionato.Bene, motore giu' quindi smontato al banco, imballato per riconsegnarlo alla rettifica che me l'ho ha inviato. Assemblo il nuovo motore (e' arrivato con turbocompressore nuovo e pompa gasolio revisionata montata).iIl mio problema e' assenza di pressione gasolio dalla pompa di alta,quindi rail vuoto e di conseguenza iniettori a bocca asciutta!!!!Ho dato direttamente gasolio alla pompa di alta collegando i due tubi mandata e ritorno in  una tanica simulando il serbatoio,il recipiente  e' stato posizionato al di sopra della vettura effettuando la caduta del gasolio perche pensavo ci fosse aria nell'impianto perche questo mezzo e' sprovvisto della pompa di bassa pressione. Niente da fare il maledetto gasolio non esce dalla cannetta verso il rail.ho provato ha sostituire il regolatore di pressione con quello montato sul vecchio motore fuso perche quando avevo la chiave su mar si sentiva un ronzio abbastanza evidente. tutto come prima.........(credetemi e' in una posizione scomodissima).premessa:uso un tool della wurt si chiama wow....il convento passa questo e pensare che prima usavo exsaminer...va be scusate il mio sfogo. Non riesco a dialogare con la centralina controllo motore pero'il problema e' la mancata pressione.Ho controllato con il tester la connessione del regolatore di pressione e' lo strumento legge 8,40v questo collegando entrambi i puntali hai due spinotti del sensore,poi staccandone uno l'ho collegato a massa e mi trovo 12v facendo la stessa operazione inversa ovvero quello che avevo messo a massa passa sul tester e viceversa leggo sullo strumento il valore di 3,60v!!!!Secondo voi potrebbe essere la pompa gasolio difettata? In attesa resto fiducioso!!!!!
  • Risposte 55
  • micoach
    24
  • sevio
Le risposte a questa discussione sono 55 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
    daniel ciceri
    daniel ciceri
    38,3k
    445,8k
