[VECTRA 04/1999 2000cc X20DTH 74Kw Diesel] in recoveri con dtc P0400 e P1220
la vettura fuma molto bianco sia a caldo che a freddo(molto + accentuato a freddo), accellera fino a massimo 3000 rpm con errori in diagnosi P0400 flusso EGR, e P 1220 controllo sistema gestione egr/flap/turbo.
controllato e sistemato depressione circuito di gestione turbo/egr/flap aspirazione, depressione misurata 750/800 mbar a minimo,
controllato e pulito attuatore egr, attuatore turbina, migliorata un po' ma non va bene  :angry:
rilevato un po' di parametri e trovato quanto sospettavo:
massa aria  450 mg/c
pressione sovralimentazione 973 mbar
temp. aria aspirata 17°
temp. motore 28°
temp. gasolio 20°
temp. olio  20°
inizio iniezione obiettivo 2.48°
inizio iniezione effettivo 0.77°
quantita' iniezione obiettivo mg/c 7.50
quantita' iniezione effettivo  mg/c 7.40
duty cycle valvola pressione turbo 65%
duty cycle valvola egr 1%
regime minimo 840 rpm
regime pompa 420 rpm
inizio mandata 20.30°
massa aria  450 mg/c
pressione sovralimentazione 983 mbar
temp. aria aspirata 22°
temp. motore 63°
temp. gasolio 35°
temp. olio 58°
inizio iniezione obiettivo 2.58°
inizio iniezione effettivo 0.70°
quantita' iniezione obiettivo mg/c 4.70
quantita' iniezione effettivo  mg/c 5
massa aria  458 mg/c
pressione sovralimentazione 980 mbar
temp. aria aspirata 28°
temp. motore 97°
temp. gasolio 44°
temp. olio 92°
inizio iniezione obiettivo 2.69°
inizio iniezione effettivo 0.75°
quantita' iniezione effettivo  mg/c 4.90
duty cycle valvola pressione turbo 26%
visto il grado di anticipo effettivo direi un problema all'attuatore sulla pompa, intanto io verifico la fase,giusto x non dare niente x scontato,ma presumo stavolta dovro' sbattere il muso dal pompista  :2funny:
a voi i commenti  :oO: :oO:
  • Risposte 15
  • wolf
  • elmiki1
    tuccio65
    tuccio65
