[doblo multijet 08/2008 1900cc 1888 44Kw Diesel] spia quadro abs -ebd partizione frenata
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da corrado75,
salve ho questo problema su quadro strumenti abs -ebd  ..ho pulito la massa interna lato guida vicino body sono termosaldate una decina di fili  poi ho smontato filtro aria ed senpre sx longarone ho trovato anelli masse le ho pulite ,cambiato batteria, e pulito cavo massa bateerria e guardato sua resistenza  ma era nella norma .Il problema  dopo l'intervento si era cancellato ma dopo 15 giorni si e' ripresentato non so cosa fare .....adesso :oO:
  • Risposte 18
  • pasqualino
  • kingbo
  • tronconeroberto
    debonis
    debonis
