[astra 03/2005 1598cc z16xe 74Kw Benzina] gira a 3 con p1300
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Autoriparazioni Andrea,
sabato sono andato a vedere questa macchina da collega.
in memoria errori tramite brian bee p1300 errore eobd serbatoio vuoto , visto che girava a 3 con spia spenta  :dimen: gli consiglio di cominciare da mancata accensione .
prova c.o molto magra
sonde piantate entrambe a 39 mvolt
candele non nere .
dagli iniettori vediamo mancata accensione cil 3 , scambiati non cambia il cilindro. controllato cablaggio risultato regolare . sostituito bobina dopo prova scintilla mancante sul 3 e difetto risolto .
dato che non caricava piu' il difetto p1300 ho verificato nella sezioni codici errori del forum e per gm viene codificato come circuito accensione  :angry: . qiundi occhio con brian bee .
inoltre la strategia della centralina motore tagliava anche l'iniettore 3 per antiinquinamento . la cosa che mi fa' piu' arrabbiare e' la mancanza dell'errore mancata accensione .  :oO:
  • Risposte 8
  • gianmario
    tuccio65
    tuccio65
