[Focus TDCI 08/2005 1753cc KKDA 85Kw Diesel] Si spegne dopo accensione quadro strumenti
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da remix,
mi è arrivata questa car trainata...il cliente ha detto che si è acceso tutto il quadro strumenti e dopo si è spenta...ho fatto diagnosi e cancellando i 10 errori è partita e sembra che non sia successo nulla...ho smontato visto che il meccanico ha fatto la frizione e mi sono controllato tutti i cablaggi che riguardano il lato cambio,cioè tolto cassetto batteria ecc..trovando molti cavi penzolanti e che ho sistemato a dovere...ho fatto provare l'auto al cliente per mezza giornata e sembrava tutto ok ma lo ha rifatto e tutto come prima...accensione quadro strumenti a seguire spegnimento motore...rifatta diagnosi e ritrovo gli stessi errori;
1)Guasto circuito interruttore freni controllo velocità
2)Bus comunicazione CAN velocità alta
3)Guasto comunicazionerete area comando
4)perdita di comunicazionecon modulo ABS
5)perdita di comunicazione con modulo di comando servosterzo
6)perdita comunicazioni con modulo di comando batteria
7)perdita comunicazione con modulo comando quadro strumenti
8)ricevuti dati non validi da modulo comando quadro strumenti(IPC)
9)dati non validi per velocità veicolo
10)l'identificazione dell'immobilizzatore non corrisponde
ricordo tempo fà che un cliente aveva lo stesso problema e in Ford gli cambiarono il quadro strumenti...avete dei suggerimenti?
PS;
ho controllato la scatola a destra del passeggero se vi erano infiltrazioni di acqua ma nulla...
PS2;
nel quadro strumenti per caso cè il sistema code tipo le golf?...oppure va allineato o configurato?...è per fare un tentativo con un'altro quadro strumenti...
  • Risposte 25
  • remix
    13
  • VinnyG
  • tronconeroberto
    taras
    taras
    437,2k
