[clk 05/2002 2295cc 111982 145Kw Benzina] errore sonda lambda anteriore
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Autoriparazioni Andrea,
P2031_1 Sonda Lambda a valle del catalizzatore cortocircuito positivo
P2031_2 Sonda Lambda a valle del catalizzatore contatto alla massa
P2031_4 Sonda Lambda a valle del catalizzatore Alimentazione di tensione
Scheda dati per il n. di telaio: WDB2084481T075885
N. motore ....... 111982        32 110045
Denom. commerc. . CLK 230 KOMPRESSO N. autoradio .... BE3100Y2829636141411
N. d'ordine ..... 0 0 219 22560 Assale post. 1 ..
Ordine produzione Assale post. 2 ..
Cambio .......... 722616 02 662914
Vernice/Codice 1 189
N. d'ordine 1 ... Vernice/Codice 2
Cerchi .......... Vernice/Codice 3
Luci ............ HELLA Vernice/Codice 4
Tergicristallo .. Vernice/Codice 5
N. d'ordine 2 ... Serratura porta .
Adatt. tachimetro Bloccasterzo ....
Bloccacambio ....
Serr. serb. carb.
Data fornitura .. 6 010124
Codici SA:
026 PROVA SERIE NUOVI MOTORI (CARR. ECE CON MOT. USA)
220 SISTEMA PARKTRONIC (PTS)
260 MONOGRAMMA SU COPERCHIO POSTERIORE - SOPRESSIONE
283 Nessuna denominazione del codice presente
309 PORTABICCHIERI
345 SENSORE PIOGGIA
423 CAMBIO AUTOM. A 5 MARCE
441 PIANTONE STERZO REGOLABILE ELETTRICAMENTE
580 CLIMATIZZATORE
673 BATTERIA DI MAGGIORE CAPACITA
732 VERSIONE IN LEGNO D'ACERO COLOR NERO
740 STOFFA CAPOTE 9001 NERO
801 ANNO MODIFICHE 02/1/X
873 RISCALDAMENTO SEDILI ANTERIORI SINISTRO E DESTRO
926 DEPURAZIONE GAS SCARICO D4, TECNICA EU4
954 PACCHETTO D'EQUIPAGGIAMENTO AVANTGARDE
988 LIBRETTO CIRCOL. E DOCUMENTI CON (CON TARGH. EURO)
200A PELLE
189 CODICE IMPIEGO PER DISBR. GRUPPI
211A PELLE ANTRACITE
Codice sonde a telaio
A 001 540 38 17      SONDA LAMBDA A VALLE AL CATALIZZATORE
uguale a BOSCH 0258006125  mod. LSF-4.23
A 001 540 91 17      SONDA LAMBDA A MONTE AL CATALIZZATORE
uguale a BOSCH 0258006384  mod, LSF-4.23
Occhio qua si sta andando fuori pista perché  il codice motore e errato nel titolo
Non il 111975
Ma il  111982
  • Grazie 3
  • Risposte 46
  • kingbo
  • ENGYMET
Le risposte a questa discussione sono 46 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
