[clk 05/2002 2295cc 111982 145Kw Benzina] errore sonda lambda anteriore
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Autoriparazioni Andrea,
ben ritrovati a tutti  :oO: e scusate la scarsa presenza di questo periodo  :oops::scusa:
la macchina in questione non e' in officina e mi ritorna fra due venerdi', il difetto e' la spia acccesa con in memoria l'errore sonda lambda anteriore tensione troppo bassa. due anni fa' gli ho cambiato la stessa sonda dopo i controllidel caso e mi si ripresento' dopo un anno con lo stesso difetto. anche qui controllo della tensione del riscaldatore e aspirazioni aria , tutto nella norma . cambiata in garanzia la sonda mi e' tornato oggi .
non mangia olio e acqua , la macchina non ha vuoti e rende bene ........................consigli?
la sonda bosch come marca e se mancano dati o non corretti li aggiorno con macchina in officina.  :oO:
  • Risposte 46
  • kingbo
  • ENGYMET
Le risposte a questa discussione sono 46 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
    Natalicchio
    Natalicchio
    39k
    444,1k
