[P1007 05/2006 1398cc 8HZ 50Kw Diesel] chiusura/apertura porta sx
dino
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da dino,
buongiorno a tutti
questa cars non chiude e non apre la porta lato guida.(porta dx.funziona bene)
1)controllo i 2  fusibili da 40ah posizionati sotto presa diagnosi sono buoni arrivano i 12v
2)sotto il sedile lato guida monta una centralina che comanda le 2 porte arrivano i 12v
3)azzionando il pulsante di apertura e chiusura arrivano i12v alla presa della centralina
4) collegando l'autodiagn. mi dice che mancano i 12v al motore porta sx
ho provato ad alimentare il motore porta con altra batteria e funziona bene sia in apertura che in chiusura.
ci sara qualche altro controllo da fare?
e normale che come ho controllato il positivo allo stesso modo o controllato il negativo.
  • Risposte 28
  • dino
    11
  • maximec
    9
  • kingbo
    Ciro220
    Ciro220
    438,9k
