[Nuovo sistema iniezione diesel]
  • ENGYMET
pressioni a parte, si ritorna ad uno schema "old style".
e certo, la camera di accumulo(rail) la ricaveranno dal corpo pompa, dove sara' integrato sensore di pressione e attuatore.
ci ritroveremo una pompa molto + grossa rispetto a quella attuale, e la tendenza di averla posizionata + vicino possibile agli iniettori.
presumo lo spessore delle cannette sara' molto + consistente visto la lunghezza.....
pero' interessante, vedremo l'evoluzione
anche io mi interrogavo sulle tubazioni di a.p.
Se penso che sui primi impianti C.R. montati su fiat era prescritto in maniera assoluta la sostituzione delle cannette in caso di S/R, proprio per la loro delicatezza.
ma io non ci noto tanta differenza fra questo che hanno fatto e un impianto delfhi
se non sbaglio doveva essere prodotto da marelli ma....è andato tutto in fumo e poi hai voglia a battere bosch o denso. di sicuro bosch stara' contrattando l'acquisto. :-\ :-\
vedi! ma secondo te i colossi del diesel stanno a guardare che qualcuno li sfrutta???? io non credo
    Massimo71
    Massimo71
    446,5k
