[Renault Clio II 05/2001 1500cc dci 60Kw Diesel] Renault clio II errore p1031
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Mercedes,
ciao a tutti,
in officina questi giorni è giunta una renault clio II con i seguenti errori:
p1026 circuito delle candelette
p1031 iniettore cilindro 4 (limite minimo)
relè del compressore del condizionatore ( circuito aperto o cortocircuito a massa)
Ho già sostituito una candeletta in quanto la macchina aveva difficoltà nell'avviamento a freddo, dopo una settimana il problema si è ripresentato.
La macchina va bene, il problema è che rimane accesa la spia avaria motore e si sente in sottofondo un piccolo ticchettio proveniente dall'iniettore.
attendo vostri consigli
grazie in anticipo!
  • Mercedes
  • vito azzollini
  • pasqualino
    marcodreo
    marcodreo
    38,8k
    441,3k
