[ 307 1.6 hdi 02/2008 1560cc 9HX 66,Kw Diesel] rottura turbo
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Luca83,
Ciao a tutti, avrei bisogno di un consiglio su una 307 1.6 hdi euro 4 del 2008 tipo motore 9HX con 86.000km. è la terza turbina che spacca in 150 km, dato che il cliente è in ginocchio non vorrei montare una quarta turbina invano. premetto che chi a fatto gli altri 2 interventi ha montato turbine di seconda mano e non ha smontato e pulito niente credo abbia solo cambiato l olio.Voi cosa fareste oltre a smontare e pulire accuratamente coppa scambiatore di calore depressore freno e sostituire turbo tubo carico filtrino nel raccordo pompa olio e succhieruola filtro e olio? grazie a tutti in anticipo!!
  • Risposte 27
  • Luca83
  • maximec
  • vito azzollini
    Massimiliano Marziali
    39,3k
    446,7k
