[fiat ducato120 04/2006 2200cc nd 120Kw Diesel] sale lancetta temperatura acqua al massimo e poi ri
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da tronconeroberto,
ho un problema su questo  mezzo in pratica mentre sembra vada bene ,sale di colpo la temperatura motore
dal conta km.al massimo poi dopo circa un minuto torna normale cioè a 95gradi
questo mai da fermo ma solo in cammino.
ho cambiato termostato e sensore temp.motore senza risultati
il motore non sembra in ebollizione quando la temp.e al massimo sembra piu un difettodi indicatore.
a qualcuno è capitato mai?avete consigli da darmi sul caso, non ho schema
fusibili e relè potete postarmeli per mail.
  • Risposte 11
  • tronconeroberto
  • maximec
    mattia.p
    mattia.p
    445k
